Как легко переводить изображения и редактировать текст с помощью ИИ-переводчика изображений Visual Paradigm Online
Перевод текста внутри графиков, диаграмм и рекламных материалов часто вызывает распространенную проблему: статичный, заблокированный текст, который невозможно редактировать после экспорта. Когда изменения языка требуют небольших правок в макете, размере шрифта или формулировках, начало работы с нуля в графическом редакторе может занять ценное время.Visual Paradigm Onlineрешает эту проблему с помощью своего ИИ-переводчика изображений — функции, предназначенной для перевода текста на графиках с сохранением исходной верстки и предоставлением полностью редактируемых текстовых элементов.
Зачем использовать ИИ-переводчик изображений Visual Paradigm Online?
Традиционные инструменты перевода изображений накладывают плоский текст непосредственно на изображение, делая контент не редактируемым и часто нарушая исходную верстку.Visual Paradigmобъединяет многоязычный перевод на базе искусственного интеллекта со стандартными инструментами дизайна. Ключевые преимущества включают:
  • Сохранение макета:Фоновая графика, структуры и общая компоновка остаются неизменными во время перевода.
  • Полностью редактируемый текстовый вывод:Переведенный текст разбивается на отдельные, выбираемые блоки для простого изменения содержания, шрифтов, цветов и макета.
  • Инструменты точного восстановления изображений:Встроенные инструменты устраняют артефакты или восстанавливают фоновые элементы, пострадавшие при извлечении текста.
  • Гибкая группировка контента:Текст можно переводить построчно или объединять в структурированные абзацы в зависимости от требований документа.
Как переводить изображения в несколько кликов
Перевод изображения и уточнение его типографики просты. Следуйте этим шагам для конвертации и форматирования многоязычного контента изображений:
  1. Загрузить изображение:Откройте ИИ-переводчик изображений вVisual Paradigm Onlineи загрузите целевой файл изображения.
  2. Настройте параметры перевода:Выберите исходный и целевой языки. Включите или отключите автоматическое определение абзацев в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы текст обрабатывался как сгруппированные абзацы или как отдельные строки.
  3. Обработать файл:Нажмите «Обработать», чтобы запустить автоматическое распознавание и перевод текста.
  4. Уточните контент и макет:Нажмите непосредственно на сгенерированные текстовые блоки, чтобы изменить формулировки, изменить типографику, настроить цвета или перерасположить элементы.
  5. Экспорт:Сохраните и экспортируйте отполированное, локализованное изображение в предпочитаемом вами формате файла.
Основные функции редактирования и ретуши
После обработки изображения встроенные функции помогают улучшить как элементы дизайна, так и текстовые наложения.
1. Инструмент «Восстановление и рисование»
При извлечении текста иногда могут оставаться небольшие артефакты или нежелательные фрагменты фона. Инструмент «Восстановление и рисование» позволяет выбрать размер кисти, отметить нежелательные остатки непосредственно на холсте и запустить автоматический процесс восстановления для очистки области.
2. Функция «Стереть, чтобы открыть»
Когда текст расположен близко к детализированным графическим элементам, части нижележащего фона могут быть случайно удалены при разделении текста. Инструмент «Стереть, чтобы открыть» действует как инструмент точного восстановления. Наносите кисть или аэрограф с настраиваемым размером штриха на затронутые области, чтобы открыть и восстановить оригинальные детали нижележащего графического слоя.
3. Управление типографикой и стилями
Визуальное оформление имеет решающее значение при локализации визуальных материалов. Вы можете редактировать текст непосредственно на холсте или через выделенную панель контента для мгновенного обновления:
  • Шрифт и размер:Выбирайте шрифты, соответствующие вашему фирменному стилю или подходящие для новой языковой верстки.
  • Цвет и выравнивание:Настраивайте цвет текста и пространственное выравнивание, чтобы сохранить четкую визуальную иерархию.
  • Изменение размера блоков:Перетаскивайте границы текстового блока, чтобы автоматически переформатировать текст в пределах указанных полей.
4. Объединение и разделение текстовых блоков
Длина перевода варьируется в зависимости от языка, что может повлиять на структуру макета. Вы можете изменить способ сегментации текста:
  • Объединить блоки:Объедините несколько однострочных текстовых блоков в один блок абзаца. Выберите нужные блоки и используйте команду объединения; ИИ автоматически обновит поток перевода.
  • Разделить блоки:Разделите многословные блоки на отдельные единицы. Выберите блок и опцию разделения, чтобы изолировать текст в отдельные перемещаемые элементы.
Практическое применение и сценарии использования
Гибкость редактируемых локализованных изображений удовлетворяет различные потребности в документации для личных и профессиональных целей:
  • Многоязычные маркетинговые материалы:Быстро переводите рекламные баннеры, графику для социальных сетей и листовки, сохраняя единообразие визуального брендинга.
  • Образовательный контент и проектные медиа:Преобразуйте обучающие диаграммы, инфографику и учебные таблицы на разные языки для международной аудитории.
  • Техническая документация и рабочие процессы: Обновляйте системные диаграммы, блок-схемы процессов и техническую документацию без пересоздания визуальных элементов. Если вам необходимо управлять комплексной проектной документацией, ознакомьтесь с такими инструментами, как OpenDocs или редактируйте документацию в формате Markdown с помощью OpenDocs Editor.
Изучите другие решения Visual Paradigm
Чтобы узнать больше о связанных инструментах для проектирования, разработки и документации с использованием ИИ, ознакомьтесь с нашими ссылками на ресурсы ниже:
  • Начните работу с настольными инструментами для проектирования и моделирования, загрузив Visual Paradigm Download версии.
  • Попробуйте интерактивную помощь для рабочих процессов проекта с помощью нашего Инструмента чат-бота на базе ИИ или перейдите к нашему основному Чат-боту интерфейсу.
  • Управляйте и редактируйте проектный код онлайн через VPasCode или VPasCode Editor.
0views
Related Videos
Страница 1 из 3
Прокрутить вверх
