ドキュメントを強化:VP Online OpenDocs で AI を活用して図を作成する
技術文書やビジネス文書の中に複雑な概念を直接可視化することで、読者の理解が劇的に向上し、プロジェクトのワークフローが加速します。Visual Paradigm Onlineは、OpenDocsを通じて、チームが文書内で明確で動的な図を直接作成できるようにします。複数のプロジェクトファイルで再利用可能な視覚資産が必要なのか、それとも迅速でローカライズされたグラフィックが必要なのかに関わらず、OpenDocs は手動編集の柔軟性と即時の AI 生成を組み合わせます。
OpenDocs における図のオプションの理解
OpenDocs で視覚的ドキュメントを作成する際、プロジェクトの要件に基づいて 2 つの主要な構造アプローチから選択できます:
  • 再利用可能な図コンポーネント:スタンドアロンのコンポーネントページとして作成されたこれらの図は、ドキュメント階層内で独立して存在します。ワークスペース内の複数のページに挿入できるため、標準的なアーキテクチャフレームワーク、共有ワークフローモデル、または反復的なシステム仕様にとって理想的です。
  • アドホック図:特定のページに直接作成されたこれらの図は、配置されたドキュメントセクションにのみ専属的に紐付きます。単発のイラスト、特定の文脈での注釈、またはローカライズされた視覚的分解に最適です。
再利用可能な図コンポーネントの作成
ドキュメントの複数の場所に埋め込むことができる図資産を設計するには、以下の手順に従ってください:
  1. ドキュメントのナビゲーションツリーに移動し、親ノードを見つけて、プラス (+)アイコンをクリックします。
  2. メニューオプションから新しいコンポーネントページを選択します。
  3. 利用可能なワークスペーステンプレートから好みの図タイプを選択して、編集環境を起動します。
  4. 利用可能な形状ライブラリを使用して図を手動で構築するか、右上隅のAI で作成ボタンを選択して、テキスト記述から視覚構造を即座に生成します。
  5. 図のレイアウトが完成したら、保存をクリックし、左矢印アイコンを選択してエディターを終了します。
再利用可能な図コンポーネントをドキュメントページに挿入する
再利用可能なコンポーネントを作成した後、ドキュメントページ上のどこでも簡単に埋め込むことができます:
  1. ターゲットページをOpenDocs エディタ.
  2. カーソルを挿入したい場所に移動してください。
  3. 「挿入」」をクリックし、次に「図」に移動して、「既存のインポート」を選択してください。.
  4. リポジトリから作成した図コンポーネントを選択し、ページコンテンツに直接配置してください。
ページ上でアドホック図を直接作成する
視覚資産が特定のセクションにのみ固有で、中央管理や他の場所での再利用を必要としない場合、アクティブなページ上で即座にアドホック図を作成できます:
  1. ページを編集している間、上部メニューに移動して「挿入」.
  2. 」にマウスを合わせ、「図」」を選択して、目的の図タイプを開き、インタラクティブなキャンバスを表示してください。
  3. 手動レイアウトツールを使用して図を設計するか、AI による視覚生成を活用して、形状と接続子を自動的に構築してください。
  4. 「保存」」をクリックしてエディタインターフェースを閉じてください。新しく生成された図は、アクティブなドキュメントセクションに即座に埋め込まれます。
AI による図生成でワークフローを加速
統合された「AI で作成」」機能により、テキストによるアイデアを数秒で構造化された視覚表現に変換できます。形状を手動でドラッグして接続する代わりに、チームはシステムやワークフローの簡潔な説明を入力するだけで、予備的な図の構造を自動的に生成できます。この機能により、手動レイアウトの労力が大幅に削減され、技術資産全体で視覚的な一貫性が保たれ、著者は高価値のドキュメントコンテンツの洗練に集中できるようになります。
OpenDocs 図作成の主な利点
  • 資産の一元管理:再利用可能なコンポーネントを更新することで、チームのナレッジベース全体に埋め込まれたすべてのインスタンスで視覚的な一貫性が保たれます。
  • 文脈に応じた柔軟性:スタンドアロンの視覚コンポーネントと、高速で埋め込み型のアドホック図をシームレスに切り替えてください。
  • AI支援による効率化:統合された視覚AIアシスタントを使用して、必要に応じて完全な図レイアウトを生成します。
  • 統合されたコンテンツ作成:外部の図作成ソフトウェアと独立したドキュメントエディタの間を行き来する必要をなくします。
Visual Paradigm ツールの使い方開始
Visual Paradigm の完全な視覚モデリングおよびドキュメント作成ツールスイートで、ドキュメント作成とソフトウェア設計のワークフローを強化します。Visual Paradigm:
上部へスクロール
