ソフトウェア開発チームは、公式システム設計に組み込む必要があるアーキテクチャ図、クライアントのスケッチ、または静的な視覚チャートを頻繁に受け取ります。これらの図を要素ごとに手動で再作成するのは時間がかかり、人的ミスの原因となります。VPasCode を使用すると、VPasCodeは、Visual Paradigm内の革新的な機能として、コードと人工知能(AI)を駆使して、任意の静的な UML ユースケース図の画像を完全に編集可能なモデルに即座に変換できます。
画像から図への変換の力
レガシーシステムやクライアントが提供した図を手動で再構築すると、プロジェクトの開始が遅れ、貴重なエンジニアリングの時間が消費されます。VPasCode は、視覚認識機能を備えた AI モデルと「図をコードとして表現する」自動化を組み合わせることで、この摩擦を解消します。解像度の低いグラフィック、ホワイトボードの写真、ユースケースモデルの PDF スニペットのいずれであっても、VPasCode はアクター、ユースケース、関連、包含などの視覚要素を分析し、正確なテキストコードと視覚モデルを同時に生成します。
ステップバイステップのワークフロー:画像から編集可能な UML への変換
1. 画像をアップロードし、AI で UML を生成
既存の図の画像を編集可能な形式に変換するには:
- Visual Paradigm のコマンドメニューを開きます。
- 「統合プラットフォーム」に移動し、「VPasCode.
- 」をクリックします。AI 生成」を選択し、図の画像をアップロードします。
- 提供された画像に基づいてチャートを生成するよう AI に指示する簡潔なプロンプトを入力します。
数秒以内に VPasCode が画像を処理し、元のファイルとの構造的整合性を保ちながら、レンダリングされた図とそれに対応するソースコードを出力します。
2. コードまたは AI プロンプトを使用して図を調整
生成後、以下の 2 つの直接的な方法で UML 図を修正できます:
- 直接コードの調整:コードエディタ内で直接テキストラベルや構造的要素を変更します。例えば、説明的なラベルを削除したり、アクターの名称を変更したりすると、視覚キャンバスが即座に更新されます。
- 自然言語による AI プロンプト:AI アシスタントに自動で修正を行うよう指示します。システムに新しい要素(例:「オンライン検証」ユースケース)を追加するようプロンプトを入力すると、コードが自動的に更新され、新しいノードが配置され、関係性が論理的に整理されます。
3. モデルを Visual Paradigm Desktop にインポートする
VPasCode 内で構文とレイアウトを調整した後、Visual Paradigm へのインポートこれにより、図が直接モデリング環境に転送され、包括的なソフトウェアライフサイクル管理、チームコラボレーション、要件とモデル要素間のトレーサビリティのリンクが可能になります。
4. OpenDocs とパイプライン統合によるアーキテクチャの文書化
技術仕様を確定し、クリーンなドキュメントを納品するために:
- VPasCode のサイドバーを開き、パイプラインへ送信.
- 戻る統一プラットフォームして、OpenDocs.
- ドキュメントページを選択し、挿入を選択し、パイプラインを選択し、インポートした図を選択してください。
AI 生成の UML 図がチームの公式技術ドキュメントにシームレスに埋め込まれ、システム設計が最新かつアクセス可能であることを保証します。
エンジニアリングチームへの主なメリット
- クライアントオンボーディングの加速:レガシー仕様またはクライアント提供のモックアップを即座にアクティブなプロジェクト資産に変換します。
- 柔軟な編集:直接コード編集とプロンプトベースの AI 調整をシームレスに切り替えます。
- エンドツーエンドのドキュメント化:パイプライン統合により、モデリングの更新が正式な技術ドキュメントに直接ストリーミングされます。
UML モデリングワークフローを加速する準備はできましたか?
キャンバス上で手動で図形を描画・調整するのに時間を浪費するのをやめましょう。テキスト駆動のダイアグラム作成が設計プロセスを効率化し、プロジェクト納期を短縮する方法を体験してください。VPasCode数秒でプレーンテキストを柔軟で保守可能なUMLモデルに変換します。
