Visual Paradigm Online OpenDocs で AI を使用して要件図を作成する
要件工学は、システム工学およびモデルベースシステムエンジニアリング(MBSE)の基盤を形成し、チームがシステム制約を把握し、明確なスコープを確立し、複雑なプロジェクト全体で完全なトレーサビリティを維持することを可能にします。Visual Paradigm Onlineシステムエンジニアやアーキテクトは、これを使用して、SysML 要件図をプロジェクトドキュメントに直接構築、洗練、および埋め込むことができます。OpenDocsこのチュートリアルでは、再利用可能な要件階層の構築、トレーサビリティ関係のモデル化、および AI サポートによる初期図の生成方法について説明します。
SysML 要件図とトレーサビリティリンクの理解
SysML 要件図は、明確な視覚的構造でシステム要件を捉え、個々の要件が互いに、およびより広範なシステム要素とどのように接続されるかを定義します。これらの図で使用される主要な関係タイプには以下が含まれます:
  • 派生要件:上位レベルの要件が、下位レベルの詳細な仕様へと分解される方法を示します。
  • 洗練:要件がモデル要素やテキスト記述によってどのように明確化され、さらに詳細に指定されるかを示します。
  • 検証:要件を、システムが仕様を満たすことを証明するテストケースまたは検証活動にリンクします。
  • 満足:要件を、それを満たす設計要素、ブロック、またはコンポーネントに直接接続します。
再利用可能な SysML 要件図コンポーネントの作成
ワークスペースの複数のページに埋め込むことができる SysML 要件図を設計するには、再利用可能なコンポーネントページとして構築します:
  1. ドキュメントツリーに移動し、プラス (+)アイコンを任意の親ノードの横にクリックし、新しいコンポーネントページ.
  2. 図選択メニューが開いたら、図を選択し、要件図.
  3. クリーンキャンバスエディタで、要件ノード(ID とテキストブロックを含む)を定義し、トレーサビリティ関係を使用して接続します。または、AI で作成 上部メニューで自動的に初期ドラフトを生成します。注意:AIドラフトの生成は、アクティブなキャンバス上の既存のすべてのコンテンツを置き換えます。
  4. 新しい要件ブロックの追加、要件IDの調整、要素の名前変更、および関係接続の更新により、ドラフトを洗練させます。
  5. クリック 保存し、戻る矢印アイコンを選択してキャンバスエディターを終了します。
既存の要件ダイアグラムの文書ページへの埋め込み
コンポーネントとして保存されると、SysML要件ダイアグラムは異なるドキュメントセクションで再利用できます:
  1. 内の対象ドキュメントを開きます。OpenDocsエディター.
  2. カーソスをドキュメント内の希望する挿入位置に配置します。
  3. クリック 挿入 上部のナビゲーションツールバーで、ダイアグラム を選択し、既存のインポート(または既存の画像/ダイアグラムコンポーネントを選択します)。
  4. 作成したSysML要件ダイアグラムコンポーネントを選択して、アクティブなドキュメントレイアウトに直接配置します。
ページ上で直接アドホックなSysML要件ダイアグラムの作成
単一のページにのみ適用され、グローバルな再利用を必要としないローカライズされた要件レイアウトが必要な場合は、その場でアドホックダイアグラムを直接作成します:
  1. ページを編集中に、上部ツールバーに移動し、挿入 を選択し、ダイアグラム.
  2. を選択要件ダイアグラム をクリックしてエディターキャンバスを起動します。
  3. 要件階層を手動で構築するか、AI 視覚化作成ツールを活用してベースラインレイアウトを構築します。
  4. 必要に応じて、要件 ID、テキスト説明、および関係リンクをカスタマイズします。
  5. 「保存」してエディターを閉じます。完成した要件図は、アクティブなドキュメントセクションに即座に埋め込まれます。
OpenDocs での SysML 要件モデリングの利点
  • エンドツーエンドのトレーサビリティ:システム要件、アーキテクチャ設計、および検証タスク間の明確な関係を確立します。
  • 高速 AI 生成:複雑な機能仕様を即座に構造化された SysML 要件モデルに変換します。
  • 一貫したドキュメント:再利用可能な要件コンポーネントを維持し、プロジェクトチームの全メンバーが単一の真実の源を参照するようにします。
  • 統合されたシステムエンジニアリング環境:システムモデリングツールを直接ナレッジ管理ソフトウェアと統合します。
Visual Paradigm エコシステムツールを発見する
「Visual Paradigm」で提供される追加の視覚化モデリング、AI 支援、およびドキュメント機能を探る。:
上部へスクロール
