Visual Paradigm Online で Flipbook を OpenDocs パイプラインに送信する方法
インタラクティブなデジタル Flipbook を書面による報告書やドキュメントに埋め込むことで、静的な読書体験を動的な視覚体験へと変革します。Visual Paradigm Onlineクリエイターは、Flipbook をドキュメントパイプラインにシームレスに渡して、動的な出版物に直接挿入することができます。この詳細なガイドでは、デジタル Flipbook をパイプライン経由で送信し、ドキュメントに挿入し、自動のリアルタイム更新を活用して、読者が常に最新のエディションを閲覧できるようにする方法を解説します。
OpenDocs における Flipbook 統合の理解
従来の静的ファイルで更新された出版物を管理するには、レイアウトやコピーの変更が発生するたびに、PDF の再アップロード、画像の再エクスポート、または埋め込まれたアセットの手動置換が必要になることがよくあります。OpenDocsプラットフォームは、公開されたデザインアセットと生きたドキュメントの間に直接接続を確立することで、この摩擦を解消します。
従来の視覚図や標準的な静的アセットとは異なり、パイプラインを介して埋め込まれた Flipbook は、ユーザーに新しいリビジョンを手動で選択させることを強制しません。OpenDocs エディタソースプロジェクトに更新が保存されるたびに、OpenDocs エディタは自動的に同期し、Flipbook の最新公開バージョンをリアルタイムでレンダリングします。
パイプライン Flipbook 埋め込みの主な利点
  • 自動バージョン同期:埋め込まれた Flipbook は、手動のドキュメントメンテナンスなしで自動的に最新状態を維持します。
  • 共同コミュニケーション:Flipbook を公開する際に文脈に即したコメントを含め、チームメンバーに明確な実装メモを提供します。
  • 柔軟な閲覧体験:ドキュメント編集モード中は軽量なプレビューとして表示され、編集が完了するとシームレスに完全にインタラクティブな Flipbook に移行します。
  • 一元化されたコンテンツ配布:デジタルパンフレット、電子書籍、レポートを直接マスターチームのドキュメントに統合します。
ステップバイステップガイド:Flipbook の送信と挿入
ステップ 1:Flipbook をパイプラインに送信する
  1. Visual Paradigm Online のワークスペースにログインします。
  2. Flipbook アセットに移動し、カーソルを対象の Flipbook 上に重ねます。
  3. 次のボタンをクリックします:三点リーダー(…)アイテムカード上のオプションボタン。
  4. ドロップダウンリストから次の項目を選択します:OpenDocs パイプラインに送信。
  5. (オプション) 共同作業者向けの説明的なコメントまたはメモを追加します。
  6. クリック OKして確認してください。フリップブックは теперь ドキュメントパイプラインで利用可能です。
ステップ 2: フリップブックを OpenDocs ドキュメントに挿入する
  1. ドキュメントエディタ内でプロジェクトドキュメントを開きます。
  2. 上部のナビゲーションツールバーに移動し、挿入.
  3. 選択 パイプラインから利用可能な挿入オプションの中から選択します。
  4. パイプラインリストから目的のフリップブックを選択します。
  5. フリップブックは、インタラクティブな要素としてドキュメントレイアウトに即座に挿入されます。
チーム間での実用的な応用
デジタルフリップブックをドキュメントに直接接続することは、複数の運用役割において明確な利点をもたらします:
  • マーケティングおよびデザインエージェンシー:ブランドガイドライン、製品カタログ、プロモーションパンフレットを戦略的なクライアント提案に直接埋め込みます。自動化されたユーザーエンゲージメントを拡大したい組織は、AI チャットボットツールまたはインタラクティブなチャットボットソリューションを導入することもできます。
  • 技術およびソフトウェアチーム:ユーザーガイド、製品ハンドブック、運用ホワイトペーパーを主要なプロジェクトドキュメントの横に直接含めます。カスタムスクリプトやドキュメントルールを作成する開発者は、VPasCodeまたはブラウザベースのVPasCode エディタを利用して、技術スタックをサポートできます。
  • 出版社および教育者:コースシラバス、インタラクティブ電子書籍、トレーニングワークブックを単一の集中型ナレッジハブに統合します。
デジタルコンテンツワークフローを統一する
ライブパイプライン接続を活用することで、視聴者が常に最新の出版物やドキュメントとインタラクションできることを保証します。”Visual Paradigm”によって駆動される、図面作成、デザイン、ドキュメント作成のフルスイートツールをご覧ください。Visual Paradigm今日。
上部へスクロール
