Visual Paradigm Online OpenDocs で AI を活用して Yourdon & DeMarco DFD を作成する
Yourdon & DeMarco データフロー図(DFD)は、システム内での情報の流れや、プロセス、データストア、外部エンティティがどのように相互作用するかを可視化するための古典的な構造化分析ツールです。Visual Paradigm Online.
この包括的なガイドでは、再利用可能なコンポーネントワークフローと直接の単一ページ挿入の両方を使用して Yourdon & DeMarco DFD を構築する方法を詳述し、AI の支援を活用してシステム分析と技術文書の作成を加速します。
OpenDocs における Yourdon & DeMarco DFD の理解
システムデータの移動やコンポーネント間の相互作用を純粋にテキストだけで分析すると、誤解を招く可能性があります。OpenDocs環境は、データフローモデリングをドキュメントワークスペース内に直接統合しており、静的なグラフィックのエクスポートや外部描画アプリケーションへの依存を不要にします。
「OpenDocs エディタ」を使用すれば、Yourdon & DeMarco DFD を手動でゼロから構築することも、AI を活用して完全な初期レイアウトを自動的に生成することもできます。OpenDocs はまた、コンポーネントベースのモデリングをサポートしており、単一のマスター DFD を再利用可能なアセットとして保存し、複数のドキュメントページに埋め込むことができます。
主な利点と機能
  • AI 駆動のドラフト生成:自然言語プロンプトを使用して、プロセス、データストア、外部エンティティ、およびデータフローを即座にマッピングします。
  • 再利用可能なコンポーネントページ:データフロー図をスタンドアロンのアセットとして保存し、ナレッジベースの複数のページや章に挿入します。
  • 詳細なプロセスの調整:要素の再配置、プロセスの名前変更、データフロー接続の調整、システム境界の拡張を簡単に行えます。
  • 統合されたシステム分析:視覚的なデータフローマップを、書面によるソフトウェア要件、API ドキュメント、およびアーキテクチャ計画と密接に結びつけて維持します。
方法 1:再利用可能な Yourdon & DeMarco DFD コンポーネントの作成
システムデータフローを複数の章やアーキテクチャ仕様で参照する必要がある場合、再利用可能なコンポーネントページを作成することが推奨されるアプローチです。
ステップ 1:再利用可能な図の構築と設計
  1. ドキュメントツリーまたはノードビューで、任意のノードの横にある「プラス(+)」アイコンをクリックし、「新しいコンポーネントページ.
  2. 」を選択してください。図のピッカーが表示されたら、次に進みます。図を選択YourdonおよびDeMarcoのDFD.
  3. 編集画面が開き、プロセス、データストア、外部エンティティ、データフローを作成するためのクリーンなキャンバスが表示されます。
  4. 手動またはAIで構築:
    • 手動構築:個々のエンティティ、プロセス円、データストア、データフロー矢印を描画して、フロー全体を手動で構築します。
    • AI生成:選択AIで作成をクリックして、初期ドラフトのレイアウトを生成します。注意:AIを使用すると、キャンバス上の既存のすべての内容が置き換えられます。
  5. 要素の再配置、プロセスの名称変更、フローの調整を行い、システムアーキテクチャを正確に反映するまでドラフトを洗練させます。
  6. クリック保存、次に戻る矢印をクリックしてページに戻ります。DFDは再利用可能なコンポーネントとして保存されました。
手順2:保存した図を任意のページに挿入
  1. 対象ページを編集モードで開きます。
  2. クリック挿入を選択図、そして既存のインポート.
  3. 図を選択すると、ページ上に直接配置されます。
方法2:1ページ構成のYourdonおよびDeMarco DFDの作成
データフロー図が単一のドキュメントページに表示されるだけであれば、そのページレイアウトの直接作成が可能です。
手順のステップバイステップガイド:
  1. 目的のページを編集モードで開きます。
  2. クリック挿入編集中に、図を選択し、YourdonおよびDeMarco DFD.
  3. エディタがページレイアウトの直上に開きます。
  4. 図を手動で作成するか、AIに初期状態を生成させます。
  5. AI生成版または手動版を、お好みの方法で更新および改良します。
  6. クリック保存エディタを閉じて、DFDをページ上に直接表示します。
システムアナリストおよびエンジニアリングチームへの実用的な応用
データフロー図をライブ技術ドキュメントに直接埋め込むことで、プロジェクト全体での機能の透明性が向上します:
  • システムアナリストおよびエンタープライズアーキテクト:機能的要件仕様書と並行して、高レベルのデータ変換とシステム境界をマッピングします。
  • ソフトウェアエンジニアおよびデータベース開発者:データの入力、保存場所、出力プロセスをモデル化します。カスタム統合を開発する開発者は、VPasCodeまたはウェブベースのVPasCodeエディタ.
  • テクニカルライターおよびコンプライアンス監査担当者:データプライバシーの流れとシステム処理手順を明確に文書化します。チームはまた、AIチャットボットツールまたはインタラクティブなチャットボットチームメンバーがシステムドキュメントを検索するのを支援するインターフェース。
今日からシステム分析を効率化しよう
AI支援のデータフローモデリングと動的ドキュメント公開を組み合わせることで、チームは複雑なシステム相互作用を明確にモデル化し、文書化できます。”Visual Paradigm”で駆動されるビジュアルモデリングツールのフルスイートをご覧ください。Visual Paradigmで、今日からドキュメント作成ワークフローを向上させましょう。
上部へスクロール
