Anatomie de l’espace de travail SysML v2 Studio
En isolant la navigation, la modélisation basée sur le texte et la représentation visuelle dans des zones distinctes, les ingénieurs peuvent se concentrer directement sur l’architecture du système sans encombrement de mise en page ni interruptions de flux de travail.
1. Le volet gauche : Hub de navigation
Le Hub de navigation est votre centre de commande pour la gestion des fichiers, la navigation structurelle et les capacités d’IA. Il comprend quatre onglets principaux :
- Navigateur :Un gestionnaire de fichiers basé sur le cloud utilisé pour organiser, accéder et gérer vos projets SysML v2 privés et modifiables.
- Exemples :Un vaste référentiel contenant des centaines de modèles de référence préconstruits et en lecture seule, conçus pour l’apprentissage et le benchmarking architectural.
- Arbre de modèles :Fournit une vue squelette structurée du fichier SysML v2 actif pour une navigation instantanée à travers des hiérarchies d’éléments complexes.
- Assistant IA :Un assistant intégré conçu pour générer du code SysML v2, effectuer des analyses et créer des rapports analytiques automatisés.
2. Le volet central : Éditeur haute performance
La zone centrale est l’endroit où la modélisation de base a lieu. Conçue pour une édition de code rapide, elle comprend un Barre d’outils d’état en haut :
- Indicateur en lecture seule : S’active automatiquement lors de l’ouverture de fichiers provenant du référentiel Exemples. La modification du texte est restreinte dans ce mode afin de préserver l’intégrité des modèles de référence.
- Mode modifiable : Actif lors du travail dans vos propres fichiers créés dans le Navigateur, permettant une modification et un affinage du code sans restriction.
3. Le volet droit : Visualiseur de diagrammes interactif
Le volet droit traduit les définitions textuelles SysML v2 en modèles visuels en direct en temps réel. Les fonctionnalités incluent :
- Visualisation dynamique : Met à jour automatiquement les vues des diagrammes au fur et à mesure que vous modifiez le code dans l’éditeur central.
- Plusieurs modes d’affichage : Basculez facilement entre plusieurs perspectives graphiques, y compris Vue arborescente, Vue des interconnexions, et Vue des cas.
