Les deux piliers de la bibliothèque d’exemples
La bibliothèque d’exemples de SysML Studio est divisée en deux catégories principales pour soutenir à la fois la formation de base et l’exécution au niveau de l’entreprise :
- 86 sujets ciblés :Des exercices ciblés et de petite taille couvrant des fonctionnalités spécifiques du langage, des attributs et des modèles structurels.
- Études de cas industrielles :Des plans architecturaux du monde réel démontrant des implémentations complexes d’ingénierie des systèmes, sélectionnés par des experts du domaine.
La conception en lecture seule : des références garanties intactes
Lors de la navigation dans les exemples, vous remarquerez que la saisie ou la suppression de code dans l’éditeur est désactivée. Cela est intentionnel et remplit une fonction pédagogique clé :
Le concept de musée des plans architecturaux
Considérez la bibliothèque d’exemples comme un musée protégé de plans architecturaux de haute qualité. Vous êtes encouragé à les parcourir, à étudier la syntaxe structurelle et à interagir avec les sorties visuelles, tandis que les fichiers maîtres restent protégés contre les modifications accidentelles.
- Zéro fichier corrompu :Les modèles maîtres restent précis et exempts de bogues pour chaque session d’apprentissage.
- Solution de repli fiable :Vous disposez toujours d’une référence vérifiée et fonctionnelle à consulter lors du dépannage de vos propres modèles personnalisés.
- Visualiseur de diagrammes interactif :Même en mode lecture seule, le moteur de diagrammes visuels reste actif, permettant une exploration complète des relations entre le code et les représentations visuelles.
Étape par étape : explorer un exemple de référence
Suivez ces étapes dans Visual Paradigm SysML Studio pour localiser et inspecter un exemple de référence :
- Ouvrez le Hub de navigationdans SysML Studio.
- Cliquez sur l’onglet Exemplespour afficher la bibliothèque intégrée.
- Accédez au dossier et développez-le :
formation > 004 définition de partie et d'attribut.
- Sélectionner
01 structure du véhicule.sysml.
- Remarquez le Lecture seule label affiché dans la barre d’outils de l’éditeur.
- Inspectez les définitions textuelles dans l’éditeur tout en examinant simultanément les diagrammes en direct et générés dynamiquement dans le visualiseur.
Questions fréquemment posées
Pourquoi ne puis-je pas modifier le code dans la bibliothèque d’exemples de SysML Studio ?
Les exemples sont définis en lecture seule pour garantir que les ressources d’apprentissage fondamentales restent intactes, non corrompues et vérifiées pour tous les utilisateurs. Cela garantit que vous avez toujours une norme fonctionnelle à consulter.
Puis-je visualiser des diagrammes dynamiques sur des exemples SysML en lecture seule ?
Oui. Le visualiseur de diagrammes est entièrement opérationnel en mode lecture seule, vous permettant d’analyser comment les définitions textuelles SysML se traduisent en diagrammes de système visuels en temps réel.
