Lors des séances de brainstorming architectural et des réunions d’équipe, les composants logiciels sont souvent esquissés sur des tableaux blancs physiques ou dans des cahiers papier. Bien que la prise d’une photo rapide préserve l’idée immédiate, les images statiques deviennent rapidement obsolètes, isolées des dépôts logiciels et impossibles à modifier sans les redessiner à partir de zéro.Visual Paradigm répond à cette limitation grâce à VPasCode, un outil piloté par l’IA qui transforme les images de diagrammes statiques en modèles C4 numériques entièrement modifiables.
Ce guide explique comment télécharger des photos de tableaux blancs ou des esquisses de conception, les convertir automatiquement en code PlantUML basé sur du texte, les transformer en modèles natifs de bureau, et les intégrer directement dans les pipelines de documentation.
Principaux avantages de la conversion d’images en modèles par IA
La numérisation des esquisses de conception physiques en formats de modélisation structurés offre plusieurs avantages stratégiques pour les équipes de développement :
- Numérisation instantanée :Convertir des esquisses dessinées à la main ou sur tableau blanc en diagrammes de conteneurs C4 structurés en quelques secondes.
- Vérification côte à côte :Comparer la photo originale téléchargée directement à côté du modèle généré par l’IA pour vérifier l’exactitude architecturale.
- Édition basée sur du texte et assistée par IA :Affiner les modèles directement en modifiant le code PlantUML ou en demandant aux assistants IA de mettre à jour les éléments automatiquement.
- Traçabilité basée sur les modèles :Transformer les diagrammes textuels en modèles natifs de bureau pour exploiter des fonctionnalités d’entreprise telles que le contrôle de version, la réutilisation d’éléments et la cohérence visuelle.
- Intégration dans les pipelines de documentation :Envoyer les diagrammes convertis directement dans les systèmes de documentation de projet sans recréation manuelle.
Guide étape par étape : Conversion d’images de diagrammes en modèles numériques
Étape 1 : Accéder à VPasCode dans Visual Paradigm Desktop
Ouvrir Visual Paradigm Download logiciel de bureau et accédez à la barre de menu supérieure :
- Sélectionnez Équipe > Plateforme unifiée.
- Cliquez sur VP as code pour ouvrir le tableau de bord de modélisation basé sur du texte.
Étape 2 : Téléchargez et convertissez l’image du tableau blanc
Importez votre croquis physique ou votre capture de tableau blanc dans le moteur de conversion :
- Choisissez Importer le modèle C4 à partir d’une image parmi les options d’importation disponibles.
- Téléchargez la photo de votre croquis de tableau blanc (par exemple, un diagramme de conteneurs C4).
- Cliquez sur Convertir. Le moteur d’IA analyse la géométrie de l’image et génère un diagramme C4 basé sur PlantUML correspondant.
Étape 3 : Comparez et confirmez le modèle généré
Une fois le traitement terminé, examinez l’écran de comparaison côte à côte affichant votre photo originale à côté du diagramme numérique nouvellement généré. Cliquez sur Confirmer l’importation pour finaliser la conversion dans votre espace de travail numérique.
Étape 4 : Affinez le modèle avec du code ou des invites d’IA
Après l’importation, modifiez ou étendez votre modèle d’architecture :
- Modifiez le code manuellement dans le éditeur VPasCode.
- Utilisez des invites d’IA conversationnelles pour demander au système d’ajouter de nouveaux conteneurs, relations ou annotations structurelles.
Étape 5 : Convertissez au format natif de bureau et exportez vers le pipeline OpenDocs
Pour débloquer des fonctionnalités avancées pour les entreprises, convertissez le modèle basé sur du texte au format de diagramme natif de bureau de Visual Paradigm. Cette étape établit des relations basées sur le modèle, l’historique des versions et une intégration complète du référentiel.
Pour publier le modèle dans la documentation du projet :
- Ouvrez Plateforme Unifiée et lancez OpenDocs.
- Modifiez votre page de documentation cible et sélectionnez Insérer > Pipeline.
- Choisissez votre diagramme C4 converti dans la liste du pipeline pour intégrer le modèle en direct et à jour directement dans votre page de document en utilisant le OpenDocs Editor.
Applications pratiques pour les architectes logiciels
- Préservation des sessions de découverte :Numérisez les dessins du tableau blanc immédiatement après les ateliers de découverte de l’architecture, avant que les notes ne soient effacées.
- Documentation des systèmes hérités :Capturez les diagrammes d’architecture existants à partir de documents imprimés ou de diapositives héritées et convertissez-les en structures C4 modifiables.
- Dépôts d’architecture unifiés :Maintenez une source de vérité unique en convertissant des fichiers image dispersés en actifs de dépôt sous contrôle de version.
Transformez vos artefacts de conception dès aujourd’hui
Optimisez les flux de travail de conception logicielle en transformant des croquis physiques en modèles d’architecture intelligents et prêts pour la documentation.
Explorez les outils ou commencez à numériser vos diagrammes :
