Comment configurer un point de terminaison LLM personnalisé dans Visual Paradigm
L’intelligence artificielle aide à rationaliser les flux de travail de modélisation, de codage et d’architecture, mais de nombreuses organisations nécessitent des fournisseurs de modèles de langage larges (LLM) personnalisés spécifiques ou des configurations d’API strictes pour se conformer aux politiques de sécurité, de performance ou de coût.Visual Paradigmprend en charge l’intégration de points de terminaison LLM personnalisés, permettant aux équipes de connecter leurs propres clés API et modèles de langage pour alimenter les fonctionnalités d’IA dans les outils cloud et de bureau.
Ce guide explique comment configurer les paramètres LLM personnalisés dans Visual Paradigm Onlineet comment cette configuration s’étend automatiquement pour alimenter la génération de diagrammes d’IA dans Visual Paradigm Desktop.
Principaux avantages de la connexion de votre propre point de terminaison LLM
Connecter un fournisseur LLM personnalisé offre plusieurs avantages pour les architectes système, les développeurs et les équipes d’entreprise :
  • Choix complet du fournisseur :Apportez vos fournisseurs de modèles d’IA préférés et utilisez des clés API personnalisées directement dans votre espace de travail.
  • Synchronisation interplateforme :Configurez les paramètres une fois dans l’espace de travail web, et les installations de bureau connectées utilisent instantanément la même configuration LLM.
  • Contrôle avancé des paramètres :Ajustez les comportements d’IA affinés, tels que les budgets de réflexion et les niveaux de raisonnement, pour les modèles qui prennent en charge la personnalisation des paramètres.
  • Assurance qualité vérifiée :Identifiez facilement les modèles testés et vérifiés par Visual Paradigm pour garantir des performances optimales et un formatage de sortie approprié.
Guide étape par étape : Configuration des paramètres LLM personnalisés
Étape 1 : Accéder au panneau de configuration LLM
Connectez-vous à votre espace de travail dans Visual Paradigm Online. Lancez un outil piloté par l’IA, tel que le Outil de chatbot IAou Éditeur VPasCode. Cliquez sur votre icône d’avatar dans le coin supérieur droit de l’interface et sélectionnez Configuration LLM dans le menu.
Étape 2 : Sélectionnez le fournisseur et saisissez la clé API
Dans la boîte de dialogue de configuration, choisissez votre fournisseur de LLM préféré dans la liste. Collez votre clé API valide dans le champ désigné pour établir l’authentification.
Étape 3 : Choisissez et vérifiez votre modèle LLM
Sélectionnez le modèle spécifique que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante de sélection de modèles. Si vous sélectionnez un modèle qui n’a pas encore été vérifié, une notification d’avertissement apparaîtra. Développez leModèles vérifiéssection pour parcourir les modèles testés et approuvés pour une qualité de sortie cohérente.
Étape 4 : Configurez les comportements avancés du modèle (facultatif)
Si votre modèle sélectionné prend en charge des paramètres d’inférence supplémentaires, configurez des options telles queBudget de réflexionouNiveau de réflexionpour contrôler la profondeur du raisonnement pour les tâches complexes.
Étape 5 : Enregistrez et appliquez les paramètres sur tous les outils
Cliquez surEnregistrer les modificationspour appliquer votre configuration. Votre LLM sélectionné commencera immédiatement à alimenter les outils d’IA, y comprisChatbotutilitaires etVPasCode. De plus, si vous utilisez l’application de bureau connectée au même dépôt en ligne, les fonctionnalités locales de génération de diagrammes par IA achemineront automatiquement les requêtes via votre point de terminaison LLM personnalisé configuré.
Applications et capacités prises en charge
  • Outils d’IA cloud :Améliore les fonctionnalités d’assistant interactif dans les applications web et les générateurs de code.
  • Génération de diagrammes sur bureau :Relie les paramètres LLM définis dans le cloud au logiciel client local pour la modélisation UML et système assistée par IA.
  • Plateformes de documentation :S’intègre aux flux de travail d’écriture au sein deOpenDocsenvironnement pour la génération automatisée de rapports.
Prenez le contrôle de vos flux de travail d’IA
Unifiez votre configuration d’IA entre les environnements cloud et de bureau pour une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle de la modélisation des systèmes.
Commencez dès aujourd’hui à utiliser les outils Visual Paradigm :
2views
Retour en haut
