Créer un diagramme de exigences avec l’IA dans Visual Paradigm Online OpenDocs
L’ingénierie des exigences constitue la colonne vertébrale de l’ingénierie des systèmes et de l’ingénierie des systèmes basée sur des modèles (MBSE), permettant aux équipes de capturer les contraintes du système, d’établir un périmètre clair et de maintenir une traçabilité complète dans des projets complexes. En utilisant Visual Paradigm Online, les ingénieurs systèmes et les architectes peuvent facilement construire, affiner et intégrer des diagrammes de exigences SysML directement dans la documentation du projet en utilisant OpenDocs. Ce guide explique comment construire des hiérarchies d’exigences réutilisables, modéliser des relations de traçabilité et générer des diagrammes initiaux avec le soutien de l’IA.
Comprendre les diagrammes de exigences SysML et les liens de traçabilité
Les diagrammes de exigences SysML capturent les exigences du système avec des structures visuelles claires et définissent comment les exigences individuelles se connectent entre elles et aux éléments du système plus larges. Les principaux types de relations utilisés dans ces diagrammes incluent :
  • Dérivation d’exigence :Représente comment les exigences de haut niveau sont décomposées en spécifications détaillées de niveau inférieur.
  • Affiner :Illustre comment une exigence est clarifiée ou spécifiée davantage par des éléments de modèle ou des descriptions textuelles.
  • Vérifier :Relie une exigence à des cas de test ou des activités de vérification qui prouvent que le système satisfait la spécification.
  • Satisfaire :Connecte une exigence directement à des éléments de conception, des blocs ou des composants qui la satisfont.
Créer un composant de diagramme de exigences SysML réutilisable
Pour concevoir un diagramme de exigences SysML qui peut être intégré sur plusieurs pages de votre espace de travail, construisez-le comme une page de composant réutilisable :
  1. Accédez à l’arborescence du document, cliquez sur le Plus (+) icône à côté de n’importe quel nœud parent, puis choisissez Nouvelle page de composant.
  2. Lorsque le menu de sélection de diagrammes s’ouvre, choisissez Diagrammes et sélectionnez Diagramme d’exigences.
  3. Dans l’éditeur de canevas vierge, définissez les nœuds d’exigences (y compris les identifiants et les blocs de texte) et connectez-les à l’aide de relations de traçabilité. Sinon, cliquez sur Créer avec l’IA dans le menu supérieur pour générer automatiquement un brouillon initial. Note : La génération d’un brouillon par IA remplacera tout contenu existant sur la zone de travail active.
  4. Affinez le brouillon en ajoutant de nouveaux blocs d’exigences, en ajustant les identifiants d’exigences, en renommant des éléments et en mettant à jour les connexions de relations.
  5. Cliquez sur Enregistrer et sélectionnez l’icône de flèche arrière pour quitter l’éditeur de zone de travail.
Intégration de diagrammes d’exigences existants dans des pages de document
Une fois enregistré en tant que composant, votre diagramme d’exigences SysML peut être réutilisé dans différentes sections de documentation :
  1. Ouvrez le document cible dans le OpenDocs Editor.
  2. Positionnez votre curseur à l’endroit d’insertion souhaité dans le document.
  3. Cliquez sur Insérer dans la barre d’outils de navigation supérieure, choisissez Diagrammes, puis sélectionnez Importer existant (ou choisissez un composant d’image/diagramme existant).
  4. Sélectionnez votre composant de diagramme d’exigences SysML créé pour le placer directement dans la mise en page du document actif.
Création de diagrammes d’exigences SysML ad hoc directement sur une page
Si vous avez besoin d’une mise en page d’exigences localisée qui s’applique uniquement à une seule page et ne nécessite pas de réutilisation globale, construisez un diagramme ad hoc directement sur place :
  1. Lors de l’édition de la page, accédez à la barre d’outils supérieure, cliquez sur Insérer, puis choisissez Diagrammes.
  2. Sélectionnez Diagramme d’exigences pour lancer la zone de travail de l’éditeur.
  3. Construisez la hiérarchie des exigences manuellement ou utilisez des outils de création visuelle par IA pour établir une mise en page de base.
  4. Personnalisez les identifiants des exigences, les descriptions textuelles et les liens de relation selon les besoins.
  5. Cliquez sur « Enregistrer » et fermez l’éditeur. Le diagramme d’exigences terminé s’intégrera immédiatement dans votre section de document active.
Avantages de la modélisation des exigences SysML dans OpenDocs
  • Traçabilité de bout en bout :Établissez des relations claires entre les exigences du système, la conception de l’architecture et les tâches de vérification.
  • Génération rapide par IA :Transformez instantanément des spécifications fonctionnelles complexes en modèles d’exigences SysML structurés.
  • Documentation cohérente :Maintenez des composants d’exigences réutilisables pour garantir que tous les membres de l’équipe du projet se réfèrent à une seule source de vérité.
  • Environnement d’ingénierie système unifié :Combinez directement les outils de modélisation système avec des logiciels de gestion des connaissances.
Découvrez les outils de l’écosystème Visual Paradigm
Explorez les capacités supplémentaires de modélisation visuelle, d’assistance par IA et de documentation fournies sur Visual Paradigm:
  • Créez une documentation en ligne dynamique et des diagrammes MBSE en utilisant Visual Paradigm Online.
  • Améliorez vos flux de travail avec des outils d’assistant intelligent tels que le Outil de Chatbot IA et explorez des modèles spécialisés sur Chatbot.
  • Mettez en œuvre la modélisation de diagrammes basée sur le code et la modélisation d’architecture avec VPasCode et l’éditeur basé sur navigateur VPasCode Editor.
Retour en haut
