Créer un diagramme de définition de bloc SysML avec l’IA dans Visual Paradigm Online OpenDocs
Les diagrammes de bloc internes (IBD) du langage de modélisation de systèmes (SysML) sont des artefacts fondamentaux en ingénierie des systèmes basée sur les modèles (MBSE). Ils permettent aux ingénieurs et architectes systèmes de modéliser la structure interne d’un bloc de système, en spécifiant comment les parties, les ports et les connecteurs interagissent. Avec Visual Paradigm Online OpenDocs, la création de diagrammes de bloc internes SysML précis directement dans votre documentation technique est à la fois efficace et flexible. Ce guide vous guide dans la création de diagrammes de bloc internes SysML, à la fois en tant que composants réutilisables multi-pages et en tant que diagrammes autonomes à une seule page, en intégrant une génération assistée par IA pour accélérer votre flux de travail d’architecture système.
Comprendre les diagrammes de bloc internes SysML dans OpenDocs
Contrairement aux diagrammes structurels de haut niveau, un diagramme de bloc interne se concentre sur la composition interne, illustrant comment les parties internes interagissent via des ports dédiés et des chemins de connecteurs. Le OpenDocs intègre ces capacités avancées de modélisation SysML directement dans votre éditeur de documents, éliminant la complexité de l’exportation de graphiques statiques ou du basculement entre des outils de modélisation déconnectés.
Dans le OpenDocs Editor, vous pouvez construire manuellement des IBD SysML à partir de zéro ou exploiter la génération par IA pour créer instantanément une structure de brouillon complète. OpenDocs prend également en charge l’architecture basée sur des composants, vous permettant d’établir un seul composant IBD maître qui peut être intégré sur plusieurs pages de vos spécifications de projet.
Avantages et fonctionnalités clés
  • Ébauche d’architecture assistée par IA :Générez instantanément des structures initiales de SysML IBD à partir de invites textuelles pour gagner du temps de configuration.
  • Pages de composants réutilisables :Centralisez vos spécifications de bloc interne et référez-vous-y de manière transparente sur plusieurs pages de documentation.
  • Contrôle structurel granulaire :Définissez facilement des blocs, ajoutez des parties internes, créez des ports et dessinez des connecteurs pour capturer des interactions système complexes.
  • Documentation technique unifiée :Gardez les modèles SysML étroitement liés aux exigences écrites, aux spécifications du système et aux rapports de conformité.
Méthode 1 : Création d’un composant SysML IBD réutilisable
Lorsqu’une structure de bloc interne doit être référencée dans plusieurs chapitres ou pages d’exigences système, la création d’une page de composant réutilisable est l’approche recommandée.
Étape 1 : Créer et concevoir le diagramme réutilisable
  1. Dans votre arborescence de documents ou la vue des nœuds, cliquez sur le Plus (+) icône à côté de n’importe quel nœud.
  2. Sélectionnez Nouvelle page de composant dans le menu.
  3. Dans le sélecteur de diagrammes, naviguez vers Diagrammes et choisissez Diagramme de bloc interne.
  4. L’éditeur s’ouvre avec une zone de travail vierge conçue pour la modélisation de blocs SysML.
  5. Créez manuellement ou avec l’IA :
    • Construction manuelle :Définissez manuellement les blocs du système, placez les composants internes, configurez les ports et dessinez les connecteurs pour établir les chemins d’interaction.
    • Génération par IA : Cliquez Créer avec l’IA pour générer automatiquement une ébauche initiale du système. Remarque : L’utilisation de la génération par IA remplacera tout contenu existant actuellement sur votre zone de travail.
  6. Affinez l’ébauche en réorganisant les composants, en renommant les blocs, en ajustant les mappages des ports et en étendant les connecteurs pour correspondre à l’architecture de votre système.
  7. Cliquez Enregistrer en haut à droite, puis cliquez sur le Flèche de retour pour revenir à votre espace de travail de document. Votre diagramme est désormais enregistré en tant qu’actif réutilisable.
Étape 2 : Insérez le diagramme enregistré dans n’importe quelle page
  1. Ouvrez votre page cible en mode édition.
  2. Cliquez Insérer dans la barre de navigation supérieure.
  3. Choisissez Diagrammes, puis sélectionnez Importer existant.
  4. Sélectionnez votre diagramme de bloc interne enregistré, et il s’affichera immédiatement sur la page.
Méthode 2 : Création d’un diagramme de blocs internes SysML sur une seule page
Si un diagramme de blocs internes est spécifique à une seule section ou page de votre document de spécification, vous pouvez le créer directement dans cette page.
Instructions étape par étape :
  1. Ouvrez la page souhaitée en mode édition.
  2. Cliquez surInsérerdans la barre de menu supérieure.
  3. Accédez àDiagrammes, puis sélectionnezDiagramme de blocs internes.
  4. L’éditeur de diagrammes se lancera directement au-dessus de la mise en page de votre page.
  5. Construisez votre diagramme manuellement à l’aide de la palette SysML ou cliquez surCréer avec l’IApour générer une mise en page de départ.
  6. Modifiez et affinez la mise en page générée par l’IA ou manuelle jusqu’à ce que la composition interne de votre système soit complète.
  7. Cliquez surEnregistreret fermez l’éditeur pour afficher le diagramme de blocs internes directement dans le contenu de votre page.
Applications pratiques pour l’ingénierie système
L’intégration de diagrammes de blocs internes SysML dans la documentation technique en temps réel améliore la clarté et la collaboration entre les disciplines d’ingénierie :
  • Ingénieurs systèmes et architectes MBSE :Documentez les limites internes détaillées du système, les flux de signaux et les connexions d’interface aux côtés des exigences système formelles. Les développeurs créant des scripts personnalisés ou des intégrations techniques peuvent également utiliserVPasCodeou l’éditeur webVPasCode Editor.
  • Équipes d’ingénierie matérielle et logicielle :Assurez des définitions claires des limites matériel-logiciel et des cartographies des responsabilités des composants. Les équipes peuvent également intégrer unOutil de chatbot IA ou déployez un chatbot d’interface pour aider les parties prenantes à naviguer dans des spécifications complexes.
  • Responsables de l’assurance qualité et de la conformité :Maintenez une traçabilité claire entre les composants internes du système et les matrices de vérification de la conformité.
Maîtrisez votre flux de travail MBSE dès aujourd’hui
Combiner la modélisation de blocs internes SysML avec la génération par IA et la publication dynamique de documents rationalise l’ensemble de votre flux de travail d’ingénierie des systèmes basée sur des modèles. Découvrez la suite complète d’outils de modélisation et de conception architecturale fournis par Visual Paradigm pour rehausser votre documentation d’ingénierie dès aujourd’hui.
Retour en haut
