So entfernen Sie zusätzlichen leeren Raum um Diagramme in OpenDocs
Bei der Arbeit mit automatisierter Softwaredokumentation und Datenvisualisierungstools ist es entscheidend, dass Ihre Dokumente ordentlich und professionell aussehen. Wenn Sie ein Diagramm in ein OpenDocs eingefügt haben und unerwünschte leere Ränder bemerkt haben, die das Bild umrahmen, erklärt dieser Leitfaden, warum dieses visuelle Problem auftritt und wie Sie es in wenigen einfachen Schritten beheben können.
Warum Diagramme unerwünschte Ränder oder leeren Raum anzeigen
Wenn ein in Visual Paradigm Online erstelltes Diagramm in ein OpenDocs Tool über die Pipeline eingefügt wird, kann manchmal zusätzlicher weißer Raum das Diagramm umrahmen.
Dieses Layoutproblem tritt aufgrund der Standard-Canvas-Rendering-Einstellungen auf:
  • Standard-Canvas-Dimensionen: Der Diagrammeditor arbeitet standardmäßig mit einer standardmäßigen Canvas-Seitengröße.
  • Export nicht genutzter Seitenbereiche: Selbst wenn Ihr Diagramm oder Graph nur einen kleinen Teil des Editorbildschirms einnimmt, exportiert das System das Bild basierend auf dem gesamten Canvas-Bereich.
  • Sichtbare Ränder: Infolgedessen wird der leere umgebende Seitenbereich direkt in das exportierte Grafikbild eingebettet und erscheint nach der Darstellung in Ihrem Dokument als große leere Ränder.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: So beheben Sie den Diagrammabstand in OpenDocs
Das Entfernen des zusätzlichen leeren Raums und das saubere Einfügen Ihres Diagramms in Ihre Dokumentation erfordert das Deaktivieren des Seitenansichtsmodus und das Aktualisieren der Dokument-Pipeline-Revision.
Schritt 1: Seitenansicht in den Editor-Einstellungen deaktivieren
  1. Öffnen Sie Ihr Diagramm oder Ihren Graphen im Editor.
  2. Klicken Sie auf einen leeren Bereich der Canvas, um sicherzustellen, dass keine einzelnen Diagrammelemente ausgewählt sind.
  3. Navigieren Sie zu dem Einstellungen Bereich im Seitenmenü.
  4. Suchen Sie die Seitenansicht Einstellung und deaktivieren das Kontrollkästchen.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen, um die Projektdatei zu aktualisieren.
Schritt 2: Synchronisieren Sie die neueste Revision über die Dokumenten-Pipeline
  1. Gehen Sie zurück zu Ihrem Hauptdokument.
  2. Öffnen Sie das Pipeline-Panel.
  3. Wechseln Sie zu dem Im DokumentTab, um eingebettete Projektressourcen zu überprüfen.
  4. Suchen Sie Ihr Diagramm, das eine Benachrichtigung anzeigt, die darauf hinweist, dass ein Update verfügbar ist.
  5. Wählen Sie die Diagrammressource aus und wählen Sie Auf neueste Revision aktualisieren.
Nach der Aktualisierung wird das eingebettete Bild automatisch auf die genauen Abmessungen Ihres Diagramminhalts zugeschnitten, wodurch der unnötige Leerraum vollständig entfernt und eine nahtlose Integration in Ihr Textlayout erreicht wird.
Fehlerbehebung & interaktive KI-Unterstützung
Wenn Sie weitere Formatierungsprobleme haben, benutzerdefinierte Dokumentlayout-Anpassungen benötigen oder automatisierte Diagramm-Workflows erkunden möchten, können Sie direkt mit unseren eingebetteten intelligenten Assistenten über das Chatbot-Tool oder die dedizierte Online-Chatbot-Schnittstelle sprechen.
