In der Softwareentwicklung und im Anforderungsmanagement beginnen Client-Discovery-Sitzungen häufig mit handgezeichneten Whiteboard-Skizzen. Obwohl diese schnell und kollaborativ sind, erfordert die Umwandlung dieser rohen Diagramme in formale, strukturierte Systemdokumentation normalerweise Stunden manueller Arbeit.Visual Paradigm vereinfacht diesen Prozess, indem es künstliche Intelligenz einsetzt, um Skizzen sofort zu analysieren, detaillierte Anforderungsspezifikationen zu generieren und polierte Dokumentation zu veröffentlichen.
Unter Verwendung des Visual Paradigm KI-Chatbot-Studios zusammen mit OpenDocs können Systemanalysten, Product Owner und Softwarearchitekten handgezeichnete Diagramme nahtlos in vollständige Use-Case-Spezifikationsdokumente umwandeln, die für die Überprüfung durch Stakeholder bereit sind.
2. Warum Use-Case-Spezifikationen mit KI automatisieren?
Manuelle Dokumentation führt häufig zu Inkonsistenzen, fehlenden Szenarien und Verzögerungen im Projektlebenszyklus. Die Automatisierung des Übergangs von einer visuellen Skizze zur Dokumentation bietet mehrere wesentliche Vorteile:
- Beschleunigte Analyse: Konvertieren Sie visuelle Elemente wie Akteure, Systemgrenzen und Use-Case-Ovale sofort in strukturierten Text.
- Umfassende Szenarien: Generieren Sie automatisch Hauptabläufe, alternative Pfade und entsprechende Geschäftsregeln, ohne Randfälle zu übersehen.
- Standardisierte Dokumentation: Stellen Sie konsistentes Format und strukturelle Strenge über alle Projektanforderungen hinweg sicher.
- müheloses Veröffentlichen: Kombinieren Sie Modelle, Übersichtscharts und detaillierte Spezifikationen in wenigen Klicks zu teilbaren Webdokumenten.
3. Schritt-für-Schritt-Anleitung: Generierung von Use-Case-Spezifikationen aus Bildern
Schritt 1: Laden Sie das handgezeichnete Diagramm hoch und analysieren Sie es
Navigieren Sie zu dem Visual Paradigm KI-Plattform und öffnen Sie die KI-Chatbot-Schnittstelle. Laden Sie ein Bild Ihrer handgezeichneten Use-Case-Skizze hoch, das während Ihres Team- oder Kundentermins erstellt wurde. Bitten Sie den KI-Chatbot, das Bild zu analysieren. Die KI erkennt die Akteure, Beziehungen und Systemgrenzen und wandelt sie automatisch in ein strukturiertes digitales Format um.
Schritt 2: Generieren Sie detaillierte Beschreibungen und Abläufe
Sobald das Diagramm erkannt wurde, fordern Sie den Chatbot auf, das visuelle Modell in vollständigen Spezifikationstext zu erweitern:
- Systemübersicht: Fordern Sie eine prägnante Beschreibung an, die den Gesamtrahmen des Use-Case-Diagramms zusammenfasst.
- Use-Case-Spezifikationen: Weisen Sie den Chatbot an, für jeden identifizierten Use-Case eine Spezifikation zu generieren. Die KI erstellt:
- Zusammenfassungstabellen: mit Details zu Akteuren, Vorbedingungen und Systemzielen.
- Primäre und alternative Abläufe:Klare, schrittweise Sequenzen der Benutzer-System-Interaktion.
- Geschäftsregeln:Regelnde Bedingungen und operative Richtlinien, die jedem Szenario zugeordnet sind.
Schritt 3: Dokument in OpenDocs zusammenstellen
Nachdem der gesamte erforderliche Text- und Diagramminhalt erstellt wurde, öffnen Sie OpenDocsin der Visual Paradigm Unified Platform, um Ihren vollständigen Bericht zusammenzustellen:
- Erstellen Sie eine neue Dokumentseite mit dem Titel „Use Cases“ und ändern Sie das Seitenlayout in Vollbreitenmodus.
- Verwenden Sie die Markdown einfügenFunktion, um die generierte Systemzusammenfassungsgrafik in das Dokument einzufügen.
- Kopieren Sie die saubere PNG-Version des gerenderten Use-Case-Diagramms aus dem Chatfenster des Chatbots und fügen Sie es direkt auf der Seite ein.
- Fügen Sie die KI-generierten Use-Case-Spezifikationen unter Verwendung des Markup-Tools ein und entfernen Sie alle unerwünschten Entwurfsnotizen.
Schritt 4: Teilen und Online veröffentlichen
Um die fertige Dokumentation zu verteilen, klicken Sie auf die TeilenSchaltfläche in der oberen rechten Ecke von OpenDocs. Wählen Sie Ihr bearbeitetes Dokument aus, passen Sie die Zugriffsrechte an und klicken Sie auf Link erstellen, um ein lebendiges, Online-Spezifikationsdokument für Ihre Projektbeteiligten zu generieren.
4. Bereit, Ihren Anforderungsworkflow zu transformieren?
Beseitigen Sie den manuellen Dokumentationsaufwand und überbrücken Sie die Lücke zwischen der ersten Skizze und der formalen Spezifikation. Erleben Sie, wie KI-gestütztes Modellieren Ihre Softwareentwicklungs-Workflows noch heute beschleunigen kann.Starten Sie den Visual Paradigm AI-Chatbot, um Ihre Whiteboard-Diagramme in Minuten in veröffentlichbare Use-Case-Dokumentation umzuwandeln.
