使用 DBModeler AI 分步设计完整数据库
如何使用 DBModeler AI 分步设计完整数据库
从零开始构建规范化数据库架构通常需要大量的手动工作。数据库架构师和开发人员必须手动起草领域模型、定义外键、编写 SQL DDL 脚本、规范化表并填充示例测试数据。Visual Paradigm Online 通过 DBModeler AI 简化了这一端到端的工程工作流。DBModeler AI 是一款智能工具,可将自然语言需求转换为可直接投入生产的数据库架构、SQL 脚本、交互式测试环境以及 Markdown 文档。
为何使用 DBModeler AI 进行数据库设计?
传统数据库建模需要分别使用不同的工具进行可视化绘图、SQL 执行、架构规范化和文档起草。AI 引导的工作流将这些操作整合为一个结构化流程,提供多项优势:
  • 自然语言架构生成:即时将英文项目描述转换为领域模型、PlantUML 代码和实体关系图(ERD)。
  • 自动化架构规范化:使用即拷即用的 DDL 语句,自动将数据库表规范化至第一范式(1NF)、第二范式(2NF)和第三范式(3NF)。
  • 交互式实时沙盒:使用真实示例数据、外键关系和自动化的 SQL 操作日志,交互式测试数据库架构。
  • 全面的 Markdown 报告:以 Markdown 格式导出完整的设计文档,或渲染为 PDF 文件以便团队共享。
分步指南:使用 DBModeler AI 设计数据库
DBModeler AI 引导用户通过清晰的七步流程,从初始需求概念过渡到完全实现的数据库:
  1. 启动 DBModeler AI:登录您的Visual Paradigm Online工作区。点击使用 AI 创建(位于右上角),选择浏览 AI 应用,找到DB Modeler AI,然后点击立即开始.
  2. 定义项目范围:选择捆绑模板或输入自定义项目名称。编写自然语言描述,或点击AI 生成描述以自动起草项目需求。
  3. 生成领域模型与 PlantUML:点击生成领域模型查看左侧生成的 PlantUML 代码和右侧的可视化类图。直接编辑 PlantUML 文本即可实时更新图表。
  4. 转换为实体关系图(ERD)并生成模式:点击生成实体关系图(ERD)将领域模型转换为实体关系图。点击生成模式以查看 PostgreSQL DDL 代码。
  5. 规范化模式并构建 SQL 脚本:点击规范化以自动将您的模式结构化为第一范式(1NF)、第二范式(2NF)和第三范式(3NF)。在规范化级别之间切换,以查看和复制相应的 DDL 语句、示例数据插入、更新脚本或删除语句。
  6. 通过交互式沙盒进行测试:点击沙盒,选择一个模式,然后点击启动沙盒在 SQL 日志窗口中实时查看操作的同时,使用实时外键查找选择器插入、更新或删除实体记录。
  7. 导出文档与项目文件:请求 AI 生成一份完整的数据库报告(Markdown 格式)。在 Markdown 编辑器中编辑内容,将其导出为 PDF,下载原始 SQL 脚本,或将项目保存为 JSON 文件以便本地备份。
实际应用与使用场景
自动化模式设计与验证可惠及多种技术与运营场景:
  • 快速系统原型设计:在初始冲刺规划期间,几分钟内即可从产品需求过渡到可用的数据库模式和 SQL 测试数据。
  • 教育学习与数据库培训:通过比较由真实项目描述生成的 1NF、2NF 和 3NF 输出,逐步学习模式规范化规则。
  • 项目技术文档:与项目规范一起生成详细的技术文档。为管理团队范围的 Web 文档,请将输出报告与OpenDocs或使用OpenDocs 编辑器.
探索更多 Visual Paradigm 解决方案
了解由Visual Paradigm:
0views
滚动至顶部
