系统建模语言(SysML)内部块图(IBD)是基于模型的系统工程(MBSE)中的基本工件。它们使系统工程师和架构师能够建模系统块的内部结构,指定部件、端口和连接器之间的交互方式。借助Visual Paradigm OnlineOpenDocs,直接在您的技术文档中构建精确的 SysML 内部块图既高效又灵活。本指南将指导您如何将 SysML 内部块图创建为可重用的多页组件以及独立单页图,并结合 AI 辅助生成以加速您的系统架构工作流程。
了解 OpenDocs 中的 SysML 内部块图
与高层结构图不同,内部块图专注于内部组成,展示内部部件如何通过专用端口和连接器路径进行交互。OpenDocs环境将这些先进的 SysML 建模功能直接集成到您的文档编辑器中,消除了导出静态图形或在互不关联的建模工具之间切换的复杂性。
在OpenDocs 编辑器,您可以从零开始手动构建 SysML IBD,或利用 AI 生成即时构建完整的初始草稿结构。OpenDocs 还支持基于组件的架构,允许您创建一个主 IBD 组件,并将其嵌入到项目规范的多页中。
主要优势与功能
- AI 辅助架构草图绘制:根据文本提示即时生成初始 SysML IBD 结构,节省设置时间。
- 可复用组件页面:集中管理您的内部块规范,并无缝地在多个文档页面中引用它们。
- 细粒度结构控制:轻松定义块、添加内部部件、创建端口并绘制连接器,以捕捉复杂的系统交互。
- 统一的技术文档:将 SysML 模型与书面需求、系统规范及合规报告紧密关联。
方法 1:创建可复用的 SysML IBD 组件
当内部块结构需要在多个章节或系统需求页面中被引用时,创建可复用的组件页面是推荐的方法。
步骤 1:创建并设计可复用图
- 在您的文档树或节点视图中,点击加号 (+)图标,位于任意节点旁边。
- 选择新建组件页面从菜单中。
- 在图选择器中,导航至图表并选择内部块图.
- 编辑器将打开一个专为 SysML 块建模设计的干净画布。
- 手动构建或使用 AI 构建:
- 手动构建:手动定义系统块,放置内部部件,配置端口,并绘制连接器以建立交互路径。
- AI 生成:点击使用 AI 创建以自动生成初始系统草稿。注意:使用 AI 生成将替换画布上当前存在的任何内容。
- 通过重新排列部件、重命名块、调整端口映射以及扩展连接器来细化草稿,以匹配您的系统架构。
- 点击保存(位于右上角),然后点击返回箭头以返回您的文档工作区。您的图表现已保存为可重用资源。
步骤 2:将保存的图表插入任意页面
- 以编辑模式打开目标页面。
- 点击插入(位于顶部导航栏)。
- 选择图表,然后选择导入现有.
- 选择您保存的内部块图,它将立即在页面上渲染。
方法 2:创建单页 SysML 内部块图
如果内部块图仅针对规范文档中的某个特定章节或页面,您可以直接在该页面内构建它。
分步说明:
- 以编辑模式打开所需页面。
- 点击插入位于顶部菜单栏。
- 导航至图表,然后选择内部块图.
- 图表编辑器将直接在您的页面布局上启动。
- 使用 SysML 调色板手动构建您的图表,或点击使用 AI 创建以生成初始布局。
- 修改并微调 AI 生成或手动创建的布局,直到完成系统的内部结构。
- 点击保存并关闭编辑器,以便在页面内容中直接显示内部块图。
系统工程中的实际应用
将 SysML 内部块图集成到实时技术文档中,可提升各工程学科之间的清晰度与协作效率:
- 系统工程师与基于模型的系统工程(MBSE)架构师:记录详细的系统内部边界、信号流和接口连接,并与正式的系统需求并列。创建自定义脚本或技术集成的开发人员也可利用VPasCode或基于 Web 的VPasCode 编辑器.
- 硬件与软件工程团队:确保清晰的软硬件边界定义和组件职责映射。团队还可集成一个AI 聊天机器人工具或部署一个自动化的聊天机器人界面,以协助利益相关者应对复杂的规范。
- 质量保证与合规负责人:保持内部系统组件与合规验证矩阵之间的清晰可追溯性。
今日掌握您的基于模型的系统工程(MBSE)工作流
将 SysML 内部块建模与 AI 生成及动态文档发布相结合,可简化您的整个基于模型的系统工程工作流。了解由Visual Paradigm提供的完整建模与架构设计工具套件,即刻提升您的工程文档质量。
