在复杂图表中翻译文本通常会导致严重的视觉混乱。目标语言往往需要比原始源文本更长的短语,从而导致形状重叠、换行生硬以及标签错位,掩盖关键的工作流程路径。
“AI 图像翻译器在Visual Paradigm Online通过将翻译后的元素隔离为完全可编辑的文本块来解决这一挑战。用户不再依赖静态图像叠加,而是可以完全访问精确对齐功能、换行控制以及标准化的空间定位工具,从而在本地化资源中保持整洁、专业的视觉效果。
精确对齐工具的主要优势
- 无杂乱的视觉效果:消除连接线和图表节点上的文本重叠,以保持图表的可读性。
- 标准化布局:瞬间为所有翻译后的标签应用一致的字体选择、标准尺寸和对齐规则。
- 灵活的空间控制:以精细的精度定位文本块,以适应不同目标语言短语的长度变化。
- 快速本地化输出:无需从头手动重绘图表,即可生成高质量、可直接发布的视觉资源。
Visual Paradigm Online 对齐引擎的核心功能
- 批量字体与尺寸标准化:同时选择所有翻译后的文本块,以应用统一的字体族,并在整个画布上标准化字体大小。
- 文本块对齐工具:通过单击定位选项,将整个文本块相对于图表容器和连接路径进行对齐。
- 动态换行:在扩展的翻译短语中插入手动或动态换行,以保留原始边界框约束。
- 高分辨率矢量导出:下载最终定稿的本地化图表,格式清晰锐利,适用于演示和发布。
实际应用场景
- 系统架构本地化:为全球开发团队整理本地化的 UML 模型、网络拓扑图和技术原理图。
- 多语言流程图:确保操作泳道图和决策树在不同语言下仍保持结构清晰、易于阅读。
- 技术知识管理:使用“OpenDocs”和“OpenDocs 编辑器.
逐步指南:整理翻译后的文本块
步骤 1:上传并翻译您的图表
打开 AI 图像翻译器,选择目标语言,选择您的图表文件,然后单击“处理”以启动翻译。
步骤 2:统一字体和字号
单击“全选”以高亮显示所有翻译后的文本元素。选择您首选的字体族,然后单击“设为相同大小”以在整个画布上建立统一的排版基线。
步骤 3:为较长的翻译调整换行
对于单词长度较长的目标语言,请单击展开的文本块并插入换行符,将文本分多行显示,防止标签与图表路径交叉。
步骤 4:对齐文本块并导出
选择关键文本块组,并应用文本块对齐控件,使标签相对于周围图形整齐定位。微调其余元素以确保间距平衡,然后单击“导出图像”以下载本地化后的图表。
探索后续步骤
今天就在“Visual Paradigm Online”中使用 AI 图像翻译器简化您的视觉翻译工作流程。要了解我们的企业桌面软件套件和高级 UML 建模功能,请访问“Visual Paradigm”或直接前往“Visual Paradigm 下载.
如需更多 AI 建模工具,请浏览我们的AI 聊天机器人工具,通过聊天机器人,或使用VPasCode以及VPasCode 编辑器.
