如何使用 VPasCode 将图表图像转换为可编辑的 C4 模型
在架构头脑风暴会议和团队会议期间,软件组件通常被绘制在实体白板或纸质笔记本上。虽然快速拍照可以保留即时想法,但静态图像很快就会过时,与软件仓库隔离,并且如果不从头重绘就无法编辑。Visual Paradigm通过以下工具解决了这一限制:VPasCode,这是一款由人工智能驱动的工具,可将静态图表图像转换为完全可编辑的数字 C4 模型。本指南演示了如何上传白板照片或设计草图,自动将其转换为基于文本的 PlantUML 代码,再转换为原生桌面模型,并直接将其集成到文档流程中。
AI 图像转模型转换的关键优势
将物理设计草图数字化为结构化建模格式,为开发团队带来多项战略优势:
  • 即时数字化:在几秒钟内将手绘或白板草图转换为结构化的 C4 容器图。
  • 并排验证:将原始上传的照片与 AI 生成的模型并排对比,以验证架构的准确性。
  • 基于文本与 AI 辅助编辑:通过修改 PlantUML 代码或提示 AI 助手自动更新元素,直接优化模型。
  • 基于模型的追溯性:将文本图表转换为原生桌面模型,以利用版本控制、元素复用和视觉一致性等企业级功能。
  • 文档流程集成:将转换后的图表直接发送至项目文档系统,无需手动重新创建。
分步指南:将图表图像转换为数字模型
步骤 1:在 Visual Paradigm 桌面版中访问 VPasCode
打开Visual Paradigm 下载桌面软件,然后导航至顶部菜单栏:
  • 选择团队 > 统一平台.
  • 点击VP as code以打开基于文本的建模仪表板。
步骤 2:上传并转换白板图像
将您的手绘草图或白板截图导入转换引擎:
  • 选择从图像导入 C4 模型从可用的导入选项中选择。
  • 上传您的白板草图照片(例如 C4 容器图)。
  • 点击转换。AI 引擎将扫描图像几何结构,并生成相应的基于 PlantUML 的 C4 图。
步骤 3:比较并确认生成的模型
处理完成后,请查看并排比较屏幕,该屏幕将您的原始照片与新生成的数字图表并列显示。点击确认导入以完成向数字工作区的转换。
步骤 4:使用代码或 AI 提示优化模型
导入后,修改或扩展您的架构模型:
  • 在VPasCode 编辑器.
  • 使用对话式 AI 提示,指示系统添加新的容器、关系或结构注释。
步骤 5:转换为原生桌面格式并导出到 OpenDocs 流水线
要解锁高级企业功能,请将基于文本的模型转换为 Visual Paradigm 的原生桌面图表格式。此步骤将建立基于模型的关系、版本历史记录以及完整的仓库集成。
要在项目文档中发布模型:
软件架构师的实用应用场景
  • 保留发现会议记录:在架构发现研讨会结束后、笔记被擦除之前,立即将白板绘图数字化。
  • 遗留系统文档:从印刷文档或旧版幻灯片中提取现有架构图,并将其转换为可编辑的 C4 结构。
  • 统一的架构仓库:通过将分散的图片文件转换为受版本控制的仓库资源,维护单一事实来源。
今日即可转换您的设计工件
通过将手绘草图转换为智能且可直接用于文档的架构模型,简化软件设计工作流程。
探索工具或开始将您的图表数字化:
滚动至顶部
